Zamieszczone przez r2r
nie działająca klimatyzacja
Witam wszystkich
Ostatnio pojawił się taki problem w mojej Octawce a mianowicie jak naciskam guzik od klimy nic się nie dzieje poza zapaleniem się guzika, klima się ewidentnie nie włącza, spalanie nie wzrasta jak wcześniej, nie leci zimno. bezpieczniki sprawdzałem i są ok na zacisku bezpiecznika też jest napięcie. klima była nabijana w maju.
co może być przyczyną
pul69
powodów może być dużo... sprzęgiełko sprężarki, przekaźnik, czujnik środka chłodzącego, czujnik temp, etc...
Najlepiej byłoby sprawdzić błędy, bo od tego się zaczyna, tak to wróżenie z fusów
[ Dodano: Sro 15 Sie, 12 20:27 ]
jeżeli nie masz kabla, to na Twoim miejscu odpiąłbym przewód od sprzęgła i podłączył żarówkę zamiast sprzęgła, jeżeli się zaświeci, to walnięte sprzęgło, jeżeli nie, problem tkwi w czym innym np. przekaźniku.
a jak wentylatory? działają?Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
trzeba odkręcić te plastiki pod kierownicą gdzie jest złącze OBD(diagnostyczne) i tam są przekaźniki.
Jest to przekaźnik nr 13. nr przekaźników są w takiej kolejności:
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
najpierw sprawdź czy dochodzi prąd do sprzęgła kompresora. jeżeli nie, to sprawdź styk pod aku.
[ Dodano: Sro 15 Sie, 12 22:29 ]
Racja. rozpędziłem się.Zamieszczone przez robekcoolBłedów tu ne znajdzie - klima manualna jak mniemam ( ,,zapala się guzik,,).
Wentylatory również nie ruszą bez załaczenia sprężarki.
Poza tym trop może właściwy.
ops:
